logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Fermacell zahájil výrobu obkladového panelu fermacell design s finální povrchovou úpravou
Fermacell má nyní v sortimentu pod názvem fermacell design nový obkladový panel s finální povrchovou úpravou. Nové panely se vyrábí ze sádrovláknitých desek fermacell nebo cementovláknitých desek fermacell Powerpanel H2O.
Desky fermacell design snesou vysokou zátěž, jsou odolné proti nárazům a otěru, čisticím prostředkům a graffiti. Proto mohou být použity všude tam, kde jsou požadovány vysoké nároky na obklady stěn, jako například v nemocnicích, ve školách, v bytové výstavbě nebo v laboratořích, popř. v čistých nebo mokrých prostorách. Panely splňují třídu reakce na oheň A2.
Často je to první dojem, který rozhoduje o tom, zda se lidé cítí v prostoru dobře: díky promyšlené úpravě a pečlivě použitým akcentům lze cíleně ovlivňovat náladu nebo sdělovat poselství. To byl doposud úkol, který bylo možné realizovat pouze ve spolupráci různých řemesel. S produktem fermacell design má nyní Fermacell v nabídce široký výběr prefabrikovaných povrchových úprav, které nekladou žádné meze inovativní úpravě prostor a současně otevírají široké spektrum použití. Téměř každá požadovaná barevná varianta, navíc ještě dekory dřeva, kamene nebo reliéfy, ale i oblíbené potisky s motivy na přání. Provedení je k dispozici vždy ve variantách matné nebo lesklé.
Podkladem pro finální povrchovou úpravu – v závislosti na požadavku – jsou sádrovláknité desky fermacell nebo cementovláknité desky fermacell Powerpanel H2O. Minerální finální úprava vyhovuje požadavkům na třídu reakce na oheň A2 (nehořlavé podle ČSN EN 13501-1).
Fermacell design koupelna: Povrchové úpravy desek fermacell design nekladou žádné meze inovativní úpravě prostor
Fermacell design ložnice: Povrchové úpravy desek fermacell design nekladou žádné meze inovativní úpravě prostor
Fermacell design koupelnaFermacell design ložnice: Povrchové úpravy desek fermacell design nekladou žádné meze inovativní úpravě prostor
Široké spektrum použití
Desky fermacell design lze použít jak v novostavbách, tak i při renovaci, a jsou ideální pro silně frekventované prostory. Desky jsou extrémně odolné proti nárazům a jsou mimořádně stabilní, odolné proti vodě, graffiti, navíc jsou rezistentní proti dezinfekčním prostředkům a snadno se čistí. Hodí se tak zejména do interiérů ve veřejných budovách, školách, mateřských školách, nemocnicích nebo pro chodby ve vícepodlažní bytové výstavbě, ale i pro laboratoře, lékařské ordinace nebo velkokuchyně. Povrchová úprava má mimořádně dlouhou životnost a prodlužuje tak renovační cyklus na desetiletí. Současně tím lze ušetřit vysoké náklady na údržbu.
fermacell design se vyrábí ve formátech 3.000 x 1.250 mm, 3.000 x 830 mm, 3.000 x 620 mm, 2.600 x 1250 mm, 2.600 x 830 mm, 2.600 x 620 mm, 1.250 x 1.250 mm. Na vyžádání lze dodat i zvláštní formáty. Celoobvodová drážka usnadňuje zpracování.
Fermacell design předsazený systém montáže: fermacell design lze jako předsazený systém montovat na všechny pevné podklady – železobetonové stěny a staré omítky se k tomu hodí stejně dobře, jako suchá výstavba nebo klasické stěny. Díky tomu odpadají pracné a cenově nákladné spodní konstrukce
Fermacell design integrovaný systém montáže: Ve variantě integrovaného systému se desky montují jako druhá vrstva zarovnané do stěny suché konstrukce
Snadné zpracování
Zpracování se provádí v závislosti na požadavcích ve dvou verzích, a to buď jako systém integrovaný nebo předsazený. Ve variantě integrovaného systému se desky montují jako druhá vrstva, zarovnané do stěny suché konstrukce.
Jako předsazený systém lze desky fermacell design zpracovávat přímo na všech pevných podkladech. Masivní, omítnuté stěny jsou vhodné stejně jako systémy suchých konstrukcí. Toto řešení šetří pracné a cenově nákladné spodní konstrukce. Skrytá montáž probíhá rychle a trvale pomocí testovaného spojení se systémovým lepidlem. Vhodné rohové, spojovací a zakončovací profily z ušlechtilé oceli tvoří se systémem vyvážený celek.
Fermacell design sádrovláknitá deska: fermacell dále rozšířil své portfolio a nabízí nyní pod názvem fermacell design obkladové panely ze sádrovláknité nebo cementovláknité desky s finální povrchovou úpravou
Fermacell design potisk desky: fermacell dále rozšířil své portfolio a nabízí nyní pod názvem fermacell design obkladové panely ze sádrovláknité nebo cementovláknité desky s finální povrchovou úpravou
Fermacell design sádrovláknitá deska a Fermacell design potisk desky: fermacell dále rozšířil své portfolio a nabízí nyní pod názvem fermacell design obkladové panely ze sádrovláknité nebo cementovláknité desky s finální povrchovou úpravou
Pro montáž obkladu stěn fermacell design ze sádrovláknitých desek nebo cementovláknitých desek Powerpanel H2O se nejprve nalepí ve vertikálním směru na podklad nebo na zadní stranu desek oboustranná lepicí páska, a to ve vzdálenosti 300 až 400 mm. Poté lze ve stejnoměrných roztečích nanést systémové montážní lepidlo a desky namontovat tak, aby byly zarovnané v rovině. Deska se pevně přitiskne na podklad, potom se z boku zasune do drážky spojovací profil, zafixuje se montážním lepidlem a upevní šrouby.
Video s návodem na zpracování
Nové video s návodem na zpracování ukazuje, co je nutné při plánování a zpracování desek fermacell design respektovat. Moderní animovaný film přitom představuje názorně jednotlivé kroky a poskytuje základní pokyny pro profesionální zpracování. Další informace najdete na stránkách Fermacell.
Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
Fermacell - systémy suché výstavby. Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell®, cementovláknitých desek POWERPANEL a fasádních obkladů Hardie®. Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické a modulární domy a rekonstrukce. ...
