logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Průvodce elektrickým podlahovým vytápěním – pomocí topných rohoží a kabelů
Vzhledem k velké teplosměnné ploše pracuje podlahové vytápění s nízkou povrchovou teplotou. Díky tomu představuje velice komfortní a také úsporný systém předávání tepla do prostoru.
Proč podlahové vytápění?
Vzhledem k velké teplosměnné ploše pracuje podlahové vytápění s nízkou povrchovou teplotou. Díky tomu představuje velice komfortní a také úsporný systém předávání tepla do prostoru. Navíc žádný jiný systém Vám nezajistí příjemné „teplo od nohou“. Podlahové vytápění vede k ideálnímu profilu teploty v místnosti a proto dosáhnete stejného komfortu již při teplotách prostoru o 2 °C nižších, než je obvyklé u konvekčního systému. Prvky podlahového topení jsou instalovány pod podlahou a oproti nástěnným topidlům navíc nenarušují dojem z prostoru.
PROFIL TEPLOT V MÍSTNOSTI:
Příklady řešení elektrického vytápění a ohřevu vody
Vzorové řešení využívá jako hlavní zdroj tepla elektrické topné rohože 1 nebo kabely, případně konvektory 2. Pro přípravu teplé vody je zde využito vysoce úsporné tepelné čerpadlo vzduch/voda Xiros 3. Dosažení správného klimatu je zajištěno centrální větrací jednotkou 4.
+ Nízké investiční náklady.
+ Snadná a rychlá pokládka topných rohoží a kabelů.
+ Rychlá reakce topného systému.
+ Nízké náklady na ostatní elektrickou spotřebu díky nízkému tarifu.
+ Nezávislá a komfortní regulace každé místnosti.
+ Nízké náklady na přípravu teplé vody díky tepelnému čerpadlu pro ohřev vody.
- Přímá závislost na ceně elektrické energie.
1987 – 2017
První elektrická topná rohož určená speciálně pro temperování podlahy byla vyrobena v Izraeli firmou DK Heating Systems Ltd. již v roce 1987.
Výrobky termoKABEL navazují ve spolupráci s tímto výrobcem na tuto tradici.
KDE LZE TOPNÉ KABELY A ROHOŽE VYUŽÍT A JAKÉ MAJÍ VÝHODY?
Podlahové vytápění, temperování okapů, potrubí a venkovních ploch
Proč zvolit elektrické podlahové vytápění?
Jedná se o moderní, bezúdržbové a instalačně snadné řešení s rychlou reakcí a možností komfortní regulace. Charakteristická je pro elektrické podlahové topení dlouhá životnost v rozsahu desítek let. Oproti teplovodnímu podlahovému vytápění není nutné budovat technickou místnost a instalační rozvody, protože zdrojem tepla je samotný topný vodič.
Proč zvolit topné prvky pro ochranu okapů, venkovních ploch a potrubí?
Ochrana potrubí, okapů a venkovních ploch před sněhem a ledem je důležitá pro zajištění bezpečnosti a zamezení škodám, vzniklým při pádu rampouchů ze střech nebo zatékání vody pod střešní krytiny, zamrzání potrubí nebo problematickému pohybu po namrzlých vjezdech, chodnících a jiných plochách.
Pro jaké objekty jsou topné rohože nebo kabely vhodné?
Elektrické podlahové topení lze využít jak v novostavbách, tak i vzhledem k nízké instalační výšce při rekonstrukcích. Díky rychlé reakci na požadavek změny teploty (žádná akumulace tepla v podlaze) a nízkým investičním nákladům je tento systém ideální pro domy s nízkou tepelnou ztrátou. Výhodou je také možnost plošně omezeného vytápění nebo temperování, například jednotlivých místností nebo jejich částí.
Jakou topnou rohož si vybrat?
Topné rohože se používají především pro temperování podlah a jsou dostupné v širokém spektru variant, vhodných pro všechny běžné podlahové krytiny. Základními parametry při výběru jsou plošný výkon (W/m2) a rozteč smyček (cm), které ovlivňují rychlost náběhu vytápění a rovnoměrnost rozložení tepla. Šířka rohože má vliv při samotné pokládce – s užšími rohožemi se pracuje lépe v menších a členitých prostorech.
Jaký topný kabel si vybrat?
Samostatné topné kabely jsou vhodné od vytápění podlah až po temperování okapů a venkovních ploch v kombinaci s vhodným termostatem. Samoregulační topné kabely automaticky regulují výkon v každém bodě v závislosti na okolní teplotě. Pro rychlou a snadnou instalaci topného kabelu pro ochranu potrubí můžete zvolit variantu s integrovaným termostatem a připojovacím kabelem se zástrčkou.
Víte, že více než každá 3. novostavba je dnes vytápěna elektřinou?
Podíl bytů v rodinných domech kolaudovaných v letech 2010 až 2016 a vytápěných elektřinou jako hlavním zdrojem tepla (bez rekonstrukcí) vzrostl od roku 2010 o 15 %. Data poskytl ČSÚ, zpracovalo MPO.
TOPNÉ ROHOŽE S UNIKÁTNÍ KONSTRUKCÍ
pro temperování a vytápění podlah
1. VPLETENÝ TOPNÝ VODIČ
Meandrovitě strojově vpletený topný vodič zajišťuje konstantní rozteč mezi smyčkami a minimální navýšení podlahy.
2. NEJVYŠŠÍ ODOLNOST A SPOLEHLIVOST
Vysoce kvalitní izolace topného vodiče z teflonu.
3. BEZPEČNÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH
Plné opletení topného kabelu umožňuje instalaci ve vlhkých prostorách.
4. VYSOKÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST
Topný vodič s dvojitou izolací. Testováno zkušebním napětím 4000 V.
5. TEXTILNÍ NOSNÁ TKANINA
Zaručuje rychlé propojení s flexibilním lepidlem nebo mazaninou při instalaci. Provedení Basic LEP se samolepicím povrchem pro snadnou pokládku.
4 různá provedení
ROHOŽ BASIC LEP
Díky své konstrukci a samolepicímu povrchu vyniká snadnou pokládkou, využijete ji ve většině projektů.
ROHOŽ CLASSIC
Navržena tak, aby splnila požadavky specialistů. Dostupná se sníženým výkonem 120 W/m2 nebo šíří 30 cm pro menší prostory.
ROHOŽ aluMAT
Rohože s hliníkovou fólií, navržené speciálně pro temperování plovoucích podlah.
ROHOŽ turboMAT
Produkt vyvinutý pro profesionály. Vysoký výkon (200 W/m2) a malá rozteč smyček pro rychlý náběh a ideální rozložení teploty.
Skladby podlah pro elektrické podlahové vytápění a temperování
Vytápění
(pokrývá plnou tepelnou ztrátu)
  1. Topný kabel topKABEL.
  2. Podlahová krytina (měkké i tvrdé krytiny).
  3. Vrstva topné mazaniny (akumulační vrstva):
    • Do 5 cm pro přímotopný systém.
    • 6 až 8 cm pro poloakumulační systém.
    • 10 až 14 cm pro akumulační systém.
  4. Termostat (s podlahovým + prostorovým čidlem).
  5. Podlahové teplotní čidlo.
Temperování
(nepokrývá plnou tepelnou ztrátu, je vhodné pro zvýšení podlahového komfortu)
ZÁKLADNÍ TEMPEROVÁNÍ TVRDÝCH KRYTIN
  1. Topná rohož Basic LEP / Clas sic / turboMAT.
  2. Tvrdá podlahová krytina (dlažba, kámen).
  3. Tenká vrstva flexibilního lepidla nebo stěrky.
  4. Termostat (dostačuje pouze s podlahovým čidlem).
  5. Podlahové teplotní čidlo v rovině topného prvku.
A SPECIÁLNĚ PRO WELLNESS A KOUPELNY
  1. Topná rohož turboMAT 200 W/m2.
  4. Termostat.
ZÁKLADNÍ TEMPEROVÁNÍ MĚKKÝCH KRYTIN
  1. Topná rohož Classic 120 W/m2.
  2. Měkká podlahová krytina (PVC, lino, koberec).
  3. 5 až 10 mm silná vrstva flexibilního lepidla nebo stěrky.
A SPECIÁLNĚ PRO PLOVOUCÍ PODLAHY
  1. Topná rohož aluMAT (v místech kde není nainstalována je nutné plochu dorovnat vyrovnávací tkaninou).
  2. Plovoucí podlaha.
  3. Izolační podložka (kročejová a tepelná izolace).
  4. Termostat.
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
logo ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...
