logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Sanační řešení RAUTHERM SPEED plus renova
Společnost REHAU prezentovala v letošním roce nový systém na bázi suchého zipu RAUTHERM SPEED plus renova. Tento systém plošného vytápění, přímo určený na sanaci, má celkovou stavební výšku pouze 21mm a může být pokládán prakticky na každém povrchu.
V důsledku perforace rohože se nivelační hmota pevně spojuje s podkladem. RAUTHERM SPEED plus renova byl jako první ucelený systém tohoto druhu, instalovaného na bázi suchého zipu bez použití nářadí, představen celosvětově v dubnu 2017.
REHAU doplnilo stávající systém RAUTHERM SPEED K o perforovanou rohož RAUHERM SPEED plus renova. Tato představuje společně s trubkou RAUTHERM SPEED 10mm první spojený systém na bázi technologie suchého zipu. Díky celkové stavební výšce 21mm a použitelnosti na různých stavebních podkladech je tento systém ideální pro rekonstrukce.
Minimální stavební výška a vhodný pro téměř každý podklad
Aby se plošné vytápění RAUTHERM SPEED plus renova mohlo být použito v rekonstruovaných objektech, byla rohož RAUTHERM SPEED plus opatřena perforací. Díky spodní lepící ploše může být rohož RAUTHERM SPEED plus renova upevněna na téměř každý povrch, např. na stávající betonový potěr, keramickou dlažbu nebo dřevené podlahy.
V důsledku speciální perforace rohože se nivelační hmota pevně spojuje s podkladem a již po 5 hodinách vytvrdne a pochozí. Systém je koncipován tak, aby bylo zabráněno tvorbě bublin ve vyrovnávací hmotě. Tím, že rohože jsou pokládány bez překrytí, odpadá časově náročné vyrovnávání desek běžné pro ostatní podobné systémy.
Systém je ideální pro rekonstrukce, protože svou celkovou stavební výškou 21mm snižuje jen nepatrně světlost místnosti.
K tomu přichází i další přednosti rohože RAUTHERM SPEED plus. Její rychlá pokládka, prováděná pouze jedním pracovníkem, je obzvlášť jednoduchá: vyskládat, nalepit, hotovo! Odpadá nutnost přelepovat spáry proti zatečení zálivky. Také zbytková množství a odřezky bývají jednoduše zpracovávány.
Vedle velkého množství předností přesvědčuje RAUTHERM SPEED plus renova rovněž z hlediska logistiky. Díky rozměru desek odpovídajícím rozměru europalety jsou skladování a doprava snadné. Tím, že jejich objem je o 90% menší než u běžných systémových desek, zabere to mnohem méně prostoru při skladování a přepravě.
Systém RAUTHERM SPEED plus renova je dostupný i v České republice.
Speciální perforovaná rohož RAUTHERM SPEED plus renova představuje společně s trubkou RAUTHERM SPEED 10mm první spojený systém na bázi technologie suchého zipu.
Díky celkové stavební výšce jenom 21 mm a použitelnosti na různých podkladech je tento systém ideální pro sanaci budov.
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...
