logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Přehledný rádce pro výběr oken, II. díl
Výrobci okenních profilů a oken se kasají nejrůznějšími čísly – od vestavné hloubky přes koeficienty průvzdušnosti a neprůzvučnosti až po solární faktor a součinitel prostupu tepla sklem, rámem nebo rovnou celým oknem. Jaké parametry je tedy při výběru oken opravdu užitečné sledovat?
Kdo se v těch koeficientech má vyznat?
Nejlépe poradit dokáže samozřejmě pouze projektant – odborník, který všechny parametry otvorových výplní zná a dokáže posoudit, jaká okna jsou pro vaši stavbu vhodná, podle toho, o jakou stavbu jde (např. je-li pasivní), jak je orientovaná vzhledem ke světovým stranám atd.,“ vysvětluje Petr Sýs, technický a produktový manažer společnosti Inoutic a její aktivní zástupce v České komoře lehkých obvodových plášťů (ČKLOP).
Pokud se rozhodnete neztrácet čas ani peníze, zde je několik čísel, abyste v tom množství informací neztratili také hlavu:
Královnou je prostupnost tepla
  1. Norma doporučuje pro nová okna koeficient (součinitel) tepelné prostupnosti celým oknem (Uw) alespoň 1,2 W/m2.K a pro dveře (Ud) alespoň 1,7 W/m2.K. Samozřejmě, můžete mít i okna a dveře s lepšími hodnotami. U pasivních domů je minimum u oken Uw = 0,8 W/m2.K a u dveří (oddělujících vytápěný prostor od venkovního prostředí, bez tzv. zádveří) Ud = 0,9 W/m2.K. Okna Inoutic Eforte s trojsklem pasivní standardy s velkou rezervou splňují.
Profily Inoutic Eforte s trojsklem
Zvukový útlum neboli neprůzvučnost (R’w)
  1. nám říká, o kolik je daná otvorová výplň schopna snížit hluk z ulice. Standardní okno s plastovými profily a dvojsklem má útlum 32 dB. Frekventované silnice běžně produkují hluk přesahující 70 dB, a i v čistě residenčních čtvrtích může hluk dosahovat hladiny kolem 40 dB. Pokud tedy bydlíte v oblasti zatížené hlukem z vnějšího prostředí, požadujte okna s lepšími zvukověizolačními vlastnostmi. Reálně dosáhnete snížení hluku až o 46 dB namísto pouhých 32, což je významný rozdíl.
Solární faktor zasklení (g)
  1. udává prostupnost slunečnímu záření. Čím je vyšší, tím více sluneční energie a světla oknem prochází a tím větší jsou pak za chladných slunných dní tepelné zisky. Okna s vysokým solárním faktorem (56–63) je vhodné použít např. na velké prosklené plochy orientované na jih nebo východ. V létě je naopak dobré použít na takové plochy venkovní stínění. Skla s nízkým solárním faktorem bývají lehce zatmavená, interiér se pak skrz ně tolik nezahřívá, ale nemusí to zas příznivě působit na naši psychiku.
Okna s vysokým solárním faktorem (56–63) je vhodné použít na velké prosklené plochy orientované na jih nebo východ
Průvzdušnost a odolnost proti zatékání (těsnost) mají všichni výrobci plus minus podobnou, a pokud se okno nenachází v 15. patře, kde by ho soustavně bičoval déšť a vítr, nehrají drobné rozdíly roli.
Podobně jako počet komor profilu. Rozhodně neplatí: čím více komor, tím více energetické efektivity a úspor (lepší tepelněizolační vlastnosti).
A smysl dnes nedává ani kategorizace okenních profilů do tříd A, B a C, to už je zcela překonáno. Kvalita PVC okenních profilů se již neposuzuje podle silnější vnější stěny. Určující je kvalita použitého materiálu, konstrukční řešení a kvalita provedení profilu.
