logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
HS Portál – moderní řešení posuvných dveří i pro pasivní domy
Velké prosklené plochy směrem ke slunci a propojení obytné části domu se zahradou jsou u moderní výstavby standardem. Funkčně a esteticky nejvhodnějším řešením jsou dřevěné a dřevohliníkové zdvižně posuvné dveře – HS Portál. Díky mnoha inovativním prvkům, jako tlumiče dovírání, elektrické pohony, bezbariérové prahy apod. je jejich funkce ještě komfortnější.
Moderní architekti kladou velký důraz na kontakt obývací části domu a zahrady. Jižní a jihozápadní stranu domu tvoří velké prosklené plochy, které umožňují velký prostup světla a přísun sluneční energie. Podél této stěny je většinou situována terasa, která plynule přechází do zahrady. Tyto velké skleněné plochy je potřeba v co největší míře otvírat, ať můžeme v létě vychutnat vůni květin a čerstvý vzduch. Naopak v zimě musí otevíravé segmenty dobře těsnit, ať z domu neuniká žádné teplo.
Ideálním prvkem pro propojení domu s terasou jsou dřevěné a dřevohliníkové zdvižně posuvné dveře nazývané též HS Portály. Tyto dveře jsou vždy kombinací fixní a otvíravé části, které jsou každá v jiné rovině. Při otevírání se posuvná část po otočení klikou automaticky nadzvedne a poté se lehkým tlakem odsune do strany za fixní část. Tento systém byl vyvinut speciálně pro těžké prvky a lze otevírat i 300kilogramová křídla, protože jezdí na ložiskových vozících. 2 m široké křídlo tak dokáže otevřít i vaše dítě. 12 m široké prosklené plochy nejsou pro tento systém problém. Portály mohou být vybaveny dojezdovými tlumiči, které křídlo na konci dráhy zbrzdí a poté dotáhnou k rámu. Pro 3 a více m široká křídla je vhodné použít motorický pohon, můžete si poté otevřít stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání třeba z pohodlí pohovky.
Moderní HS Portály jsou v tepelně izolačních vlastnostech srovnatelné s moderními okny, běžně jsou osazeny izolačními trojskly. Jsou vhodné i do pasivních domů, protože díky promyšlenému systému těsnění bez problémů obstojí i v náročných blower-door testech (test který zkoumá vzduchotěsnost obálky domu).
Standardní výška prahu je pouhých 17 mm, na trhu jsou však již i portály s prahem zcela bezbariérovým. V poslední době se začínají vyrábět portály s fixní částí v bezrámovém provedení, které osloví především vyznavače čistého designu. Další inovací je použití zavírání pomocí háků, které kromě vyšší bezpečnosti umožňuje spárové větrání.
Pro výrobu takto velkých a těžkých prvků je ideálním materiálem dřevo, které má výborné tepelně izolační vlastnosti při zachování vysoké pevnosti a velmi nízké tepelné roztažnosti. Vysoká estetická hodnota dřeva je u tohoto přírodního materiálu nesporná. Nejvyšší kategorii tvoří dřevohliníkové HS portály, kde je venkovní strana zcela zakryta plovoucím hliníkovým opláštěním, které chrání dveře před vlivy vnějšího prostředí.
Levnější variantou k zdvižně posuvným jsou sklopně posuvné dveře, které však mají poměrně vysoký práh. Jsou také složitější na manipulaci a dají se použít k otevírání výrazně menších ploch.
Bezbariérový práh
Bezbariérový práh
Bezrámový portál SKY PLUS
HS portál
HS portál
HS portál
HS portál
HS portál
HS portál
Propojení obytné části s terasou
Vzorkovna HQ
Vzorkovna HQ
SKY PLUS
SKY PLUS
SKY
SKY
