Okna a dveře souhrnně nazývané jako výplně otvorů podléhají řadě požadavků na stavební výrobky. Splnění požadavků právních předpisů a norem nedeklaruje prohlášení o vlastnostech ani označení CE. Tím je pouze prokázáno, že výrobek byl odzkoušen v autorizované zkušebně a zkušební vzorek vyhověl parametrům deklarovaným výrobcem. Náležitou pozornost je třeba věnovat jak samotnému výběru okna a dveří, tak způsobu jejich zabudování. Vlastnosti a trvanlivost oken, dveří a navazujících konstrukcí jsou způsobem zabudování oken a dveří přímo ovlivněny.
Prostup tepla Veličinou charakterizující prostup tepla oknem je součinitel prostupu tepla označovaný Uw [W/m2K]. Požadavky na součinitel prostupu tepla podle současně platné normy ČSN 73 0540-2 (2011) naleznete zde. Tuto veličinu nelze zaměňovat za součinitel prostupu tepla zasklení Ug a součinitel prostupu tepla rámu okna Uf. ... zobrazit více
Celkový součinitel prostupu tepla je navíc ovlivněn liniovým součinitem prostupu tepla zasklívací spáry Ψg [W/mK]. Na hodnotu Ψg má významný vliv typ použitého distančního rámečku a druh zasklení. Má dopad na teplotu povrchu skla v blízkosti zasklívací spáry, kde je největší riziko povrchové kondenzace.
Součinitel prostupu tepla se vypočítá ze vztahu
(1)
kde
Uw součinitel prostupu tepla okna
(W.m-2.K-1)
Ag plocha zasklení
(m2)
Ug součinitel prostupu tepla zasklení
(W.m-2.K-1)
Af plocha rámu
(m2)
Uf součinitel prostupu tepla rámu
(W.m-2.K-1)
Ig celkový viditelný obvod zasklení
(m)
Ψg lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu (pro jednoduché zasklení je Ψg = 0 W.m-1.K-1)
Při určování součinitele prostupu tepla konstrukce je třeba rozlišovat deklarovaný součinitel prostupu tepla okna, který je určen na zkušebním vzorku určitých rozměrů, a skutečným součinitelem prostupu tepla konkrétního okna. Podrobně k problematice v tomto článku.
Zvuková izolace Zvukověizolační schopnost oken je charakterizována veličinou vážená neprůzvučnost oken Rw. Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště včetně oken jsou dány normou ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Podle deklarované hodnoty Rw se okna zařazují do tříd zvukové izolace. Požadavky podrobně zde.
Zabudování oken Pro zabudování oken platí v České republice technická normalizační informace ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování (o ČSN podrobně zde). Respektováním této normy se předejde znehodnocení okna jako výrobku z hlediska tepelné a zvukové izolace, poruchám v místě připojovací spáry (místo napojení výrobku na stěnu) - trhliny, zatékání, kondenzace. Pouhé vyplnění spáry PUR pěnou a zednické začištění je hrubou chybou. ... zobrazit více
Okno musí spočívat na dostatečném počtu nosných podložek, které ale nesmí bránit utěsnění spáry. K obvodové konstrukci musí být kotveno dostatečným počtem kotev umožňujících dilataci okna ve vodorovném i svislém směru. Maximální rozteč kotev u dřevěných a hliníkových oken by měla být 800 mm, u plastových oken 700 mm.
Připojovací spára musí být po celém obvodu okna na interiérové straně spojitě parotěsně uzavřena, nejčastěji se používají speciální parotěsné fólie. Na exteriérové straně musí být připojovací spára účinně chráněna proti zatékání, nejčastěji opět speciální fólií. Ta musí umožňovat difuzi vodní páry z interiéru do exteriéru. Vnitřní prostor připojovací spáry a oblast pod parapetním plechem musí být vyplněny účinnou tepelnou izolací. Připojovací spára se nejčastěji vyplňuje vhodnou PUR pěnou.
Výměna oken a plynové spotřebiče Při výměně oken jsou obvykle stará netěsná okna nahrazena moderními okny s účinným těsněním a nízkou průvzdušností. Pokud se v interiéru nacházejí plynové spotřebiče typu A, které spalovací vzduch čerpají přímo z místnosti, nová okna nemohou zajistit dostatečný přívod vzduchu a případně odvod spalin. Ten je třeba zajistit jiným způsobem. Nedostatečný přísun čerstvého vzduchu může vést k nekvalitnímu spalování a riziku otravy. Podrobněji zde.
včera | DORSIS s.r.o. Přímé linie, estetika jednoduchosti a minimum zdobných prvků – to jsou viditelné trendy moderních interiérů, bez ohledu na to, zda stavíte ...
16.4.2024 | PKS okna a.s. Český výrobce výplní stavebních otvorů z plastu, dřeva a hliníku, společnost PKS okna, uvedl na trh novou variantu výrobkové řady Plastové okno 76 ...
12.4.2024 Česká komora lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) doporučila ve své ročence možnou cestu ke správnému návrhu skla a jeho ochrany. Při rozvaze, jaké ...
11.4.2024 | REHAU s.r.o. Kompozitní profily, ze kterých se vyrábí okenní systémy, jsou z pohledu materiálové platformy kombinací tradičního PVC a skelných vláken. Díky ...
7.4.2024 | ABF, a.s. S jarní sezónou přichází ten pravý čas na úpravy interiéru i zahrady, proto si nenechte ujít a navštivte největší jarní souběh veletrhů ...
6.4.2024 | Svaz podnikatelů ve stínicí technice - SPST Chytrá stínicí technika funguje jako skvělý deštník pro budovy! Přispívá k odolnosti vůči klimatu tím, že nás ochlazuje bez vysoké spotřeby energie ...
5.4.2024 | Wienerberger s.r.o. V rámci dotačního programu Oprav dům po babičce nově Státní fond životního prostředí nabízí investorům, kteří nemají dostatečně naspořeno na komplexní ...
4.4.2024 | ENESA a.s. V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z největších komplexních energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci ...
