logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Intuitivní měření klimatu s novým měřicím přístrojem testo 440
Expert na měřicí techniku, firma Testo z německého Schwarzwaldu, rozšiřuje svoji nabídku v oblasti měření klimatických veličin. Přístroj testo 440 kombinuje výhody kompaktního, ručního měřicího přístroje a širokého výběru sond pro měření klimatických veličin. S tímto přístrojem máte všechna měření na klimatizačních a ventilačních zařízeních bezpečně a spolehlivě pod kontrolou.
Mnohostrannost v kompaktním formátu.
Přístroj pro měření klimatických parametrů testo 440 můžete propojit buď s velkým výběrem digitálních sond, s chytrými sondami testo nebo s mnoha teplotními sondami firmy Testo.
V přístroji jsou uložena jasně strukturovaná menu pro měření objemového průtoku v kanálu / na vyústce, K-faktoru, stupně turbulence, topného / chladicího výkonu, indikace plísní a pro dlouhodobá měření se záznamem. Tato menu zajišťují, že odpovídající aplikace měření zvládnete rychleji, efektivněji a s větší jistotou. Protokoly je možné exportovat přes rozhraní USB jako excelový soubor nebo je na místě měření vytisknout.
Přístroj pro měření klimatických hodnot testo 440 je k dostání ve dvou variantách. Varianta modelu testo 440 dP navíc disponuje integrovaným senzorem diferenčního tlaku. Tím jsou umožněna měření na filtrech, měření Prandtlovou trubicí a měření K-faktoru.
  • Intuitivní
    Jasně strukturované menu měření pro objemový průtok, K-faktor, stupeň turbulence, topný/chladicí výkon, indikace plísně a dlouhodobé měření se záznamem.
  • Bezdrátový
    Sondy Bluetooth® pro větší komfort při měření a pro méně nepořádku v měřicím kufru.
  • Šetřící místo
    Univerzálně použitelná rukojeť pro širokou paletu sond - více aplikací, méně vybavení.
  • Přehledný
    Vše důležité sloučeno do jednoho ručního měřicího přístroje. Paralelní zobrazení 3 měřených hodnot; konfigurace a náhled výsledků na první pohled.
  • Spolehlivý a bezpečný
    Interní paměť pro až 7.500 protokolů měření, rozhraní USB pro export dat a volitelný tisk naměřených hodnot. Provoz s tužkovými bateriemi AA.
Přístroj pro měření klimatických veličin testo 440 je nabízen ve dvou verzích
Varianta modelu testo 440 dP navíc disponuje integrovaným senzorem diferenčního tlaku. Jsou tím umožněna měření na filtrech, měření Pitotovou trubicí a měření K-faktoru.
Systém sond testo 440 - v kanálu, na výustkách, v prostoru, na filtrech nebo s Pitotovou trubicí.
Při měření objemového průtoku při vysokých rychlostech proudění nebo v případě silně znečištěného proudění doporučujeme testo 440 dP a Pitotovu trubici.
Všechny sondy proudění testo 440 pro měření v kanálu mají výsuvný teleskop se stupnicí (možnost prodloužení z 1 m na 2 m).
Vrtulkovou sondu 100 mm lze zcela pohodlně spojit s úhlem 90° plus s teleskopem. Zjednodušuje to měření na stropních vyústkách.).
Musíte také měřit v prostorech, kde nefunguje Bluetooth? Žádný problém: jednoduše nasunete hlavici sondy z rukojeti Bluetooth na kabelovou rukojeť a hotovo.
S modelem testo 440 dP vč. senzoru diferenčního tlaku zjistíte, že filtry klimatizačního zařízení řádně fungují a že se do vzduchu v místnostech nedostávají nečistoty z venkovního ovzduší.
Pro každou aplikaci tu správnou sondu
Je jedno, které parametry klimatizace, ventilace a pohody prostředí chcete měřit: naše široká nabídka sond pro měření klimatických veličin Vám precizně a spolehlivě pomůže při práci. Zvládnete tak každý požadavek na měření.
Inteligentní koncepce kalibrace
Musí se kalibrovat pouze sondy. Rukojeti a měřicí přístroj zůstávají a mohou být dále použity pro měření s jinou sondou.
I pro kontrolní měření kritických procesů, u nichž záleží na nejvyšší přesnosti a odolném technickém vybavení, jsou v nabídce vhodné sondy testo 440. Ideální pro průmyslové prostředí, kde panují vysoké teploty, a také pro laboratoře, kde je rozhodující, aby byly s vysokou přesností snímány i velmi nízké hodnoty.
Intuitivní menu měření vyhovující každé aplikaci
Na základě našich dlouholetých zkušeností ve vývoji měřicí techniky přesně víme, co potřebujete pro Vaši každodenní práci.
Proto jsou menu měření pro nejdůležitější aplikace u klimatizačních a ventilačních zařízení již předem uložena v přístroji testo 440.
Tato menu zaručují, že budou odpovídající zadání měření vyřízena rychleji, efektivněji a s větší jistotou.
Více informací na www.testo.cz
TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...
