logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Vyzkoušejte materiály nové generace
Potrubní systémy – trubky a tvarovky pro rozvody teplé a studené vody, chladicí systémy a teplovodní vytápění z polyetylenů a polypropylenů se používají dnes již běžně a nejsou na trhu žádnou novinkou. Zcela novou kvalitu přináší trubky a tvarovky vyrobené z polypropylenu nové generace, tzv. PP-RCT.
Díky výborným vlastnostem tohoto materiálu tak přicházejí na trh trubky s vyšší tepelnou a tlakovou odolností. Zcela výjimečnou inovaci a nesporné výhody pak přináší spojení polypropylenu nové generace s čedičovým vláknem.
Co znamená PP-RCT
Zkratka PP-RCT je tvořena z anglických slov Polypropylene Random Cristallinity Temperature. Polypropylen nové generace PP-RCT se vyznačuje hexagonální krystalickou mřížkou, která se také nazývá beta krystalizace. Díky této jemné krystalické struktuře je materiál teplotně a tlakově mnohem odolnější.
Vlastnosti a použití PP-RCT
Díky mimořádné odolnosti lze z PP-RCT vyrobit trubky se slabší stěnou. Potrubí je tak mnohem lehčí a snadno se s ním manipuluje, jednodušší a rychlejší je i jeho kompletace. Trubky z tohoto materiálu nabízejí až o 37 % vyšší průtočnost, proto je možné používat potrubí menších dimenzí a tím také výrazně ušetřit. Oproti klasickému polyetylenu je materiál PP-RCT mnohem odolnější proti tlaku i při vyšších teplotách (od 70 °C výše). Zatímco odolnost materiálu PP-R při teplotách nad 70 °C klesá, PP-RCT si ji zachovává. Proto jsou potrubní rozvody z materiálu PP-RCT bezpečnější a mají dlouhou životnost.
PP-RCT a čedičové vlákno
Čedič je materiál sopečného původu a pro své mimořádné vlastnosti se využívá i v jiných odvětvích, jako je například automobilový průmysl, letecký průmysl, či výroba čepelí větrných mlýnů. Čedičové vlákno je pevné a ohebné a díky tomu svými fyzikálními, chemickými a mechanickými vlastnostmi předčí vlákna skleněná. Na základě výsledků zkoušek a testů byl tento materiál použit ve spojení s polypropylenem nové generace PP-RCT pro výrobu trubek Fiber Basalt Plus od výrobce Wavin Ekoplastik.
Proč Fiber Basalt Plus
Kombinací polypropylenu nové generace PP-RCT a čedičového vlákna bylo dosaženo extrémně dlouhé životnosti. V porovnání s celoplastovými trubkami z PPR má trubka Fiber Basalt Plus třikrát menší teplotní roztažnost bez nutnosti ořezu před svařováním. Fiber Basalt Plus nabízí v porovnání s předchozí generací trubek Fiber Basalt až o 50 % vyšší tlakovou odolnost při vysokých teplotách. Teplotní odolnost je podle reálných měření až 95 °C, průtočnost je vyšší o 20 % a hmotnost o 15 % nižší.
Vysoká odolnost proti tlaku, vyšším teplotám i mechanickému poškození, snadnost manipulace a jednoduchá instalace předurčila tyto trubky pro využití v náročných podmínkách.
Využití v praxi
Příkladem použití může být projekt moderního polyfunkčního komplexu DORM Brno. Pro dvanáctipatrovou stavbu byla požadována trubka s minimální teplotní délkovou roztažností. Fiber Basalt Plus tuto podmínku díky své vyšší tlakové odolnosti a menší délkové roztažnosti splnila. Splněna byla i podmínka vysoké bezpečnosti potrubních rozvodů. Díky vyšší průtočnosti Fiber Basalt Plus bylo možné použít trubky menších průměrů a díky tomu ušetřit nejen náklady, ale i pracnost instalace.
Posuňte se výš s Fiber Basalt Plus
Trubky Fiber Basalt Plus získaly díky svým vlastnostem několik prestižních ocenění a je používána napříč všemi kontinenty. Díky aktuální akci výrobce Wavin Ekoplastik mohou nyní tyto unikátní trubky vyzkoušet všichni čeští instalatéři a navíc získat odměnu v podobě praktického dárku. Stačí trubky nakoupit u vybraného prodejce a nákup zaregistrovat zde.
Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
