logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Přepočet parametrů kotlů (účinnost a emise) na tuhá paliva dle požadavků nařízení Komise EU 2015/1189 (Ekodesign)
S příchodem nařízení Komise EU 2015/1189 o ekodesignu kotlů na tuhá paliva se začínají množit dotazy a nejasnosti ohledně přepočtu hodnot emisí a účinností, uváděných v protokolech ze zkušeben. Nařízení Komise EU zavádí nové hodnocení vlastností kotlů, a to sezónní účinnost a sezónní emise. Při výpočtu sezónní účinnosti je brána v potaz i spotřeba elektrické energie a případná výroba elektrické energie v kogeneračním kotli. V článku jsou uvedeny vzorce umožňující přepočet parametrů kotlů dle požadavků uvedeného nařízení a zároveň je uveden i vzorový příklad.
Úvod
Díky informačním kampaním vedeným státními a krajskými úřady, případně i výrobci a prodejci kotlů, dochází ke zvyšování povědomí obyvatelstva o tom, že od 1. 1. 2020 budou moci být uváděny na trh pouze kotle, splňující parametry účinnosti a emisí znečišťujích látek dle požadavků nařízení Komise EU 2015/1189 [1] (zjednodušeně dále v textu „Ekodesign“). Tento předpis zavádí v hodnocení parametrů kotlů novinky, které doposud nebyly používány. Jedná se o „sezónní energetickou účinnost vytápění vnitřních prostorů“ a „sezónní emise vytápění vnitřních prostorů“. Cílem toho článku je, na vzorovém příkladu, ukázat, jak lze hodnoty uvedených parametrů dnes prodávaných kotlů přepočítat na hodnoty dle Ekodesignu.
Současný stav
V současné době se při certifikaci kotlů hodnotí, zda splňují parametry „účinnost kotle“ a „emise“ (hodnotí se i jiné parametry, ale ty nejsou obsahem Ekodesignu). Nejzákladnějším dokumentem, používaným při certifikaci kotlů, je norma EN 303-5:2012 [2] (a její národní mutace), která definuje požadavky na jednotlivé třídy kotlů. V národních mutacích normy mohou existovat rozšiřující požadavky na účinnost nebo emise kotlů.
Účinnost kotle
Účinnost kotle, uváděná v %, je zde definována jako poměr dodaného využitelného tepelného výkonu předaného vodě Q [W] (využitelné teplo [J] dodané kotlem a předané vodě za jednotku času [s]) k tepelnému příkonu QB [W] (množství tepla [J] přivedeného do spalovací komory palivem o dané výhřevnosti Qi [J/kg] za jednotku času [s]. Norma nezvykle značí výkon jako Q, častěji je toto značení používáno pro označení tepla.
Vzorec pro výpočet účinnosti kotle:
vzorec 1 (1) [%]
Z pohledu normy se účinnost hodnotí při jmenovitém tepelném výkonu kotle a při minimálním tepelném výkonu kotle. U kotlů se samočinnou dodávkou paliva (automatické kotle) nesmí minimální tepelný výkon překročit 30 % jmenovitého výkonu kotle. U kotlů s ruční dodávkou paliva se účinnost kotle při minimálním tepelném výkonu nehodnotí v případě, pokud výrobce vyžaduje, že kotel musí být vždy připojen k akumulačnímu zásobníku (minimální objem zásobníku je dán vzorcem uvedeným v normě).
Emise
Emise kotle se sledují stejně jako účinnost kotle při jmenovitém a minimálním tepelném výkonu kotle. Opět je zde výjimka pro kotle s ruční dodávkou paliva, u kterých výrobce vyžaduje instalaci s akumulačním zásobníkem – zde jsou hodnoceny pouze emise při jmenovitém tepelném výkonu. Hodnoceny jsou emise oxidu uhelnatého (CO), organických plynných sloučenin (OGC, TOC) a prachu. Základní jednotkou při vyjadřování emisí je mg/m3N, přičemž emise jsou vztaženy k suchým spalinám za normálních stavových podmínek (0 °C, 101,3 kPa) a referenčnímu kyslíku 10 %. Některé národní mutace vztahují emise k jinému referenčnímu kyslíku (Německo – 13 % O2ref), příp. používají jiné jednotky – mg/MJ (Rakousko).
Ekodesign
Sezónní emise a sezónní účinnost představují vážený průměr hodnot dosažených při jmenovitém a minimálním tepelném výkonu (detailněji dále v textu), přičemž hlavní váhu (85 %) mají hodnoty dosažené při minimálním tepelném výkonu. Toto naznačuje, že se i u automatických kotlů počítá s tím, že jsou až 85 % provozního času provozovány při sníženém tepelném výkonu. U kotlů s ručním přikládáním paliva, které neumožňují nepřetržitý provoz při 50 % jmenovitého tepelného výkonu, jsou brány v potaz pouze hodnoty při jmenovitém tepelném výkonu.
Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů
Ekodesign se snaží přistupovat k problematice účinnosti kotlů komplexněji než norma EN 303-5:2012 [2] a do výpočtu zahrnuje i příspěvky zohledňující regulaci teploty, spotřebu pomocné elektrické energie a u kogeneračních kotlů i připočtení elektrické účinnosti. Zásadní změnou oproti uvedené normě je to, že všechny výpočty jsou vztahovány ke spalnému teplu paliva, a ne k výhřevnosti jako doposud. Více o rozdílu mezi výhřevností a spalným teplem viz literatura [3].
Vzorec pro výpočet sezónní účinnosti je definován takto:
ηs = ηson − F1 − F2 + F3 (2) [%]
kde je
ηs
sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů [%],
ηson
sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů v aktivním režimu [%],
F1
ztráta v důsledku upravených příspěvků regulace teploty (konstanta 3 %),
F2
záporný příspěvek ze spotřeby elektrické energie [%],
F3
kladný příspěvek z elektrické účinnosti u kogeneračních kotlů [%].
Hodnotu F3 lze vypočítat takto:
F3 = 2,5 * ηel,n (3) [%]
kde je
ηel,n
elektrická účinnost kogeneračního kotle (vztažená na spalné teplo) [%],
2,5
koeficient vyjadřující odhadovanou 40% průměrnou účinnost při výrobě energie v EU uvedený ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU.
V praxi se zřejmě příliš nebudeme setkávat s kogeneračními kotli na tuhá paliva, a tedy ve vzorovém příkladu nebude s koeficientem F3 počítáno a nebude ani rozebírán výpočet hodnoty ηel,n.
Pro výpočet hodnot ηson a F2 se kotle dělí na dva typy:
a) Kotle s automatickým přikládáním paliva a kotle s ručním přikládáním paliva, které lze provozovat při 50 % jmenovitého tepelného výkonu v režimu nepřetržitého provozu:
ηson = 0,85*ηp + 0,15*ηn (4) [%]
kde je
ηp
užitečná účinnost při užitečném minimálním tepelném výkonu [%],
ηn
užitečná účinnost při užitečném jmenovitém tepelném výkonu [%].
vzorec 5 (5) [%]
kde je
Pp
užitečný minimální tepelný výkon [kW],
Pn
užitečný jmenovitý tepelný výkon [kW],
elmax
elektrický příkon při jmenovitém tepelném výkonu [kW] *,
elmin
elektrický příkon při minimálním tepelném výkonu [kW] *,
PSB
spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu [kW] **.
* Nebere se v potaz spotřeba elektrické energie záložního topidla (slouží pouze proti zamrznutí systému nebo v době, kdy je dodávka zdroje tepla z vnějšího zdroje přerušena) a spotřeba zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí (např. elektrostatický odlučovač).
** Nebere se v potaz spotřeba elektrické energie zabudovaného sekundárního zařízení na snižování emisí (např. elektrostatický odlučovač).
b) Kotle s ručním přikládáním paliva, které nelze provozovat při 50 % jmenovitého tepelného výkonu (nebo tepelném výkonu nižším) a kotle kogenerační:
ηson = ηn (6) [%]
vzorec 7 (7) [%]
Sezónní emise vytápění vnitřních prostorů
Při výpočtu sezónních emisí jsou kotle rozděleny dle možnosti funkce při minimálním tepelném výkonu do stejných kategorií jako při výpočtu hodnoty F2 a ηson:
Es = 0,85*Es,p + 0,15*Es,n (8) [mg/m3N]
kde je
Es,p
emise prachu, OGC, CO a NOx při minimálním tepelném výkonu [mg/m3N],
Es,n
emise prachu, OGC, CO a NOx při jmenovitém tepelném výkonu [mg/m3N].
Es = Es,n (9) [mg/m3N]
Emise jsou vztaženy k suchým spalinám za normálních podmínek (0 °C, 101,3 kPa) a referenčnímu kyslíku 10 %. Oproti normě EN 303-5:2012 [2] jsou hodnoceny i emise oxidů dusíku (NOx).
Vzorový výpočet
Pro lepší pochopení výpočtu uvádíme vzorový výpočet pro automatický kotel spalující dřevní pelety. Ke kompletnímu výpočtu je zapotřebí vstupních hodnot, které jsou nejčastěji uvedeny v protokolu ze zkoušek při uvádění kotle na trh.
Tab. 1 Nutné vstupní hodnoty pro výpočet
Tab. 1 Necessary input values for the calculation
JednotkaJmenovitý výkonOznačení dle EkodesignuMinimální výkonOznačení dle Ekodesignu
Měřený tepelný výkon kotlekW14,5Pn4,2Pp
Spotřeba paliva (mpal)kg/h3,380,98
CO při 10 % O2mg/m3N68Es,n338Es,p
OGC při 10 % O2mg/m3N8Es,n6Es,p
NOx při 10 % O2mg/m3N162Es,n138Es,p
Prach při 10 % O2mg/m3N28Es,n25Es,p
El. příkon kotlekW0,320elmax0,105elmin
Příkon kotle ve STAND-BY režimu: 0,004 kW (dle Ekodesignu PSB).
Tab. 2 Parametry použitého zkušebního paliva
Tab. 2 Characteristics of the test fuel
Výhřevnost Qi17,02MJ/kg
Obsah vodíku H26,1%
Obsah veškeré vody wt6,0%
Výpočet sezónní energetické účinnosti vytápění vnitřních prostorů
Jak již bylo výše řečeno, pro potřeby výpočtu dle Ekodesignu se počítá s hodnotami, vztaženými na spalné teplo paliva. V případě, že v protokolu není uvedena hodnota spalného tepla paliva (což v ukázkovém případě není), je možno tuto hodnotu vypočítat:
vzorec
kde je
Qs
spalné teplo [MJ/kg].
Dále je nutno vypočítat hodnoty užitečných účinností vztažených na spalné teplo:
vzorec
vzorec
Z protokolu ze zkoušek při uvádění kotle na trh lze vyčíst, že původní hodnoty účinností, vztažených na výhřevnost paliva, byly 90,8 %, resp. 90,6 % (jmenovitý výkon, resp. minimální výkon).
Vidíme, že účinnosti vztažené na spalné teplo paliva vycházejí v našem případě o cca 7 % (bodů účinnosti) nižší než v případě, že je účinnost vztažena na výhřevnost paliva.
Z hodnot ηp a ηn je možno vypočítat hodnotu ηson dosazením do vzorce (4):
ηson = 0,85*83,4 + 0,15*83,4 = 83,4 %
Výpočet hodnoty F2 bude vypadat takto – dosazení hodnot do vzorce (5):
vzorec
Hodnotu F1 bereme jako konstantu 3 %.
Hodnotu ηs vypočítáme pomocí vzorce (2), přičemž člen F3 nebereme v potaz:
ηs = 83,4 − 3 − 6,2 = 74,1 %
Podle požadavků Ekodesignu se hodnota ηs zaokrouhluje na nejbližší celé číslo, a tedy výsledná hodnota ηs je 74 %.
Výpočet sezónních emisí vytápění vnitřních prostorů
Při přepočtu emisí postupujeme dle vzorce (8) – příklad výpočtu veden pro CO:
Es (CO) = 0,85*338 + 0,15*68 = 298 mg/m3N
Srovnání hodnot přepočtených podle Ekodesignu a hodnot z protokolu ze zkoušek při uvádění kotle na trh je uvedeno v tab. 3.
Tab. 3 Vypočítané hodnoty
Tab. 3 Calculated values
JednotkaJmenovitý výkonMinimální výkonEkodesign
η – účinnost (vztaženo na výhřevnost paliva)%90,890,6
η – účinnost (vztaženo na spalné teplo paliva)%83,483,4
ηs – sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů%74
Emise COmg/m3N68338298
Emise OGC (TOC)mg/m3N866
Emise NOxmg/m3N162138142
Emise prachumg/m3N282525
Při přepočtu parametrů kotle dle požadavků Ekodesignu je nutno brát v potaz typ kotle, pro který je výpočet prováděn, a také pamatovat na to, že je výpočet účinnosti vztažen na spalné teplo a ne výhřevnost. Dále je nutno mít k dispozici hodnoty o elektrickém příkonu kotle a údaje o použitém palivu.
Jeden kotel může mít pro stejnou výkonovou úroveň různé hodnoty účinnosti. Např. pro výše uvedený případ pro jmenovitý výkon je hodnota účinnosti 90,8 a 83,4 %. Rozdíl je v tom, že v prvním případě byla hodnota příkonu počítána z výhřevnosti (historicky tento přístup u nás převládal) a ve druhém případě byla hodnota příkonu počítána ze spalného tepla (po zavedení kondenzačních kotlů nutnost, aby účinnost nebyla vyšší než 100 %). Navíc, velmi správně, Ekodesign přichází s pojmem „sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů“. Pokud porovnáváme hodnoty účinnosti, je proto nutné vědět, co přesně je to za hodnotu, abychom neporovnávali neporovnatelné.
Poděkování
Tento příspěvek byl vypracován v rámci projektu „Inovace pro efektivitu a životní prostředí – Growth“, identifikační kód LO1403 za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I.
Použité zdroje
  1. Nařízení komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
  2. EN 303-5:2012 – Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW – Terminology, requirements, testing and marking.
  3. HORÁK J., KUBESA P.: O spalování tuhých paliv v lokálních topeništích (1) aneb palivo, tvorba znečišťujících látek a spalování jako vztah muže a ženy. Článek v „TZB-info“, 2012, ročník: Neuveden, číslo: Květen, str. 1–11. ISSN 1801-4399. http://energetika.tzb-info.cz/8618-o-spalovani-tuhych-paliv-v-lokalnich-topenistich-1
Conversion of Solid Fuel Boilers Specifications (Efficiency and Emissions) as Required by EU Commission Regulation 2015/1189 ("Ecodesign")
With the advent of the EU Commission Regulation 2015/1189 on the ecodesign of the solid fuel boilers, there are beginning to emerge questions and ambiguities regarding the conversion of the efficiency and emission values reported in the protocols from the testing laboratories. The EU Commission Regulation introduces new evaluation of boilers specifications, which are seasonal efficiency and seasonal emissions. The calculation of the seasonal efficiency takes into account also the electricity consumption and potential production of electricity in a cogeneration boiler. The article mentions the formulas for the conversion of the boilers specifications according to the requirements of the mentioned Regulation. It also includes a model example.
