logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Ekologické a ekonomické vytápění, to jsou krbové vložky Romotop Heat
Funkčnost, design vs. ekologie a ekonomie provozu – aspekty, které ve svých výrobcích dokáže snoubit dohromady firma Romotop. A dokázala to i v případě krbových vložek Heat, s nimiž pronikla na evropský, ale dokonce i na světový trh.
Jelikož firma Romotop naslouchá svým zákazníkům, zařadila do svého portfolia produktové řady Heat i krbové vložky se zvedacími dvířky. Jedná se o velkoformátové vložky s klasickými rovnými dvířky nesoucí označení Heat 2G L 66.50.01, Heat 2G L 88.50.01 a Heat 2G L 110.50.01. Dále jsme reflektovali velkou poptávku po rohových vložkách, proto jsme na svět přivedli dvě “rohovky“ Heat 2G L 65.51.40 a Heat 2g L 81.51.40. V celkovém výčtu chybí už jen zmínit tří straně prosklenou vložku Heat C 2G L 65.51.31.01. V tuto chvíli již známe názvy všech novinek z řady Heat, pojďme se tedy podívat, co inovativního přinesla firma Romotop na poli technickém a designovém.
Velmi zásadní u všech výše zmíněných krbových vložek je výsuv dvířek, proto byl vyvinut firmou Romotop unikátní systém Silent Lift, který zaručí tichý a bezstarostný chod dvířek. Důležitou částí krbových vložek Heat je spalovací komora, proto Romotop dbá, aby byly vždy použity na nejvíce exponované části pouze prvotřídní materiály. Z toho důvodu je spalovací komora vyložena pravým šamotem, který dokáže akumulovat teplo a tím zlepšovat dynamiku hoření. Standardní provedení spalovací komory je bezroštové, přičemž lze provést jednoduše změnu na roštovou variantu na přání zákazníka. Snažíme se co nejvíce usnadnit zákazníkovi ovládání vložky, proto se primární a sekundární spalovací vzduch reguluje pouze jedním ovládacím prvkem. Mottem firmy Romotop je „ekonomický a ekologický provoz“, proto je ve všech modelech produktové řady Heat použit vysoce účinný systém vedení spalin Double Spin se dvěma deflektory, který napomáhá odvodu spalin do hrdla vložky s cílem dosažení maximální ekologie, čistoty spalování a zvýšení účinnosti spalování až o 10 %. Nově je do všech „zvedaček“ přiveden i terciární vzduch, který zaručí, že krbové vložce nedojde nikdy dech.
Krbová vložka Romotop Heat 2G L 66.50.01
Krbová vložka Romotop Heat 2G L 110.50.01
Oblast designu nesměla býti opomenuta, aby byly splněny i nejpřísnější nároky zákazníka, proto je sklo velmi citlivě potištěno po svém obvodu, klika dvířek je provedena s jemným nerezovým proužkem a ovladač vzduchu je vyveden v černé barvě, tak aby nerušil celkový dojem z krbové vložky.
Krbová vložka Romotop Heat 2G L 81.51.40.01
Krbová vložka Romotop Heat C 2G L 65.51.31.01
Jelikož se v dnešní době nestaví již jiné domy než nízkoenergetické a pasivní, stalo se standardem, že firma Romotop opatřila všechny své výrobky CPV, tedy centrálním přívodem vzduchu, který přivádí vzduch do spalovací komory z exteriéru a tím nedochází ke spotřebě vzduchu v pobytové místnosti. Komplexnost firmy Romotop, která nemá na evropském trhu obdoby, jak po servisní, obchodní a technické stránce, je podtrhnuta i možností instalace akumulačních sad Mammoth, které se mohou umístit na zadní, boční i horní strany vložek Heat. Hlavní devízou akumulačních sad Mammoth je, že teplo které by jinak uniklo do komína, se ukládá na čas, kdy již není po ohni v krbu ani památek a tím zvýšit celkovou akumulační schopnost stavby. V neposledním případě je potřeba zmínit velmi vysokou účinnost spalování, která se pohybuje v rozmezí 83 až 85 %, regulovatelný výkon od 4 do 12 kW. Všechny tyto aspekty zařadili krbové vložky HEAT na špici v oboru krbových vložek.
S krby Romotop si nepořizujete jen výrobek, ale organickou součást Vašeho domova. Krása živého ohně Vás nikdy neomrzí.
Krbová vložka Heat R L 2G L 65.51.40.01
Krbová vložka Heat C 2G L 65.51.31.01
Romotop s.r.o.
logo Romotop s.r.o.
Romotop s.r.o. vyrábí krbová kamna, krbová kamna s výměníkem, akumulační krbová kamna, krbové vložky, teplovodní krbové vložky, krbová kamna a krbové vložky pro nízkoenergetické domy, kachlová kamna a krby na dřevo.
