logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
První elektrický Bosch kotel na českém trhu – Tronic Heat 3500
Nové nástěnné teplovodní elektrokotle Bosch Tronic Heat jsou se svým rozsahem výkonů 4–60 kW určeny pro vytápění rodinných domů, bytových jednotek a rekreačních objektů. Zároveň je možné je využít jako záložní zdroj pro kotle na biomasu a tepelná čerpadla.
Možná je i instalace na hybridní nebo akumulační systémy a do stávajících uzavřených otopných soustav společně s kotlem na tuhá paliva. Vyznačují se velmi snadnou obsluhou, hospodárným provozem, malými rozměry a vysokou spolehlivostí. Všechny elektrokotle značky Bosch se vyrábí v České republice v závodě Krnov.
Tronic Heat
Tronic Heat
Tronic Heat
Kotle Tronic Heat se vyrábí ve 2 variantách:
Pohled do kotle Tronic Heat 3500 H
Řez elektrokotlem Tronic 5000 H
Tronic Heat 3500 H – se 7litrovou expanzní nádobou a oběhovým čerpadlem, určené především jako hlavní zdroj vytápění (automatický provoz, odvzdušnění čerpadla, program proti zablokování a řízení na konstantní tlak)
Tronic Heat 3000 H – bez expanzní nádoby a oběhového čerpadla, vhodné i jako záložní zdroj
Výhody na první pohled
  • kompaktní rozměry a nízká hmotnost (nejnižší ve své třídě)
  • jednoduché ovládání díky LED displeji
  • vhodné pro podlahové vytápění
  • lze využit i jako záložní zdroj
  • vestavěná adaptivní regulace
  • možnost připojení ekvitermní regulace
  • protizámrazová funkce
  • automatické zaznamenávání nestandardních provozních stavů
  • možnost připojení nepřímo ohřívaného zásobníku pro přípravu TV
Široká nabídka doplňkového vybavení
Elektrokotle Tronic Heat lze rozšířit o velkou nabídku doplňkového příslušenství, např. přípravu teplé vody, elektronický termostat, GSM modul, kaskádové propojení, ekvitermní regulaci, senzory pro sledování minimálních teplot, externí blokování výkonu kotle nebo ovládání signálem 0–10 V.
Elektrokotle Tronic 5000 H s rozsahem výkonu 30–60 kW jsou vhodné především pro provoz větších otopných soustav. Jsou vybaveny oběhovým čerpadlem a tlakovým snímačem.
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.
