logo TZB-info
Zda vyhoví dřevostavba na vzduchotěsnost, řekne blower door test
Datum: 14.11.2017  |  Organizace: KNAUF INSULATION, spol. s r.o.  |  Firemní článek
Můžete si navléct čtyři tlusté svetry, ale když se do vás opře studený podzimní vítr, stejně se nezahřejete. S domy je to stejné, a proto je u zateplených konstrukcí jednou z klíčových vlastností vzduchotěsnost. K jejímu měření používáme tzv. blower door test. Podívejte se na video.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
tel.:+420 234 714 011
e-mail:
web:www.knaufinsulation.cz
Klíčovou otázkou je, zda dokážeme dosáhnout výborného výsledku i na dřevostavbě, u které je jako hlavní vzduchotěsnící vrstva použita fóliová parozábrana.
Celý test i s výsledky měření jsme zaznamenali ve videu
Odpověď na otázku, jak uspět v Blower door testu se nabízí stejně jako u příkladu s několika svetry. Na místo pořádné větrovky však poslouží celé systémové řešení, například Homeseal LDS, které nabízí spoluautor realizovaného Blower door testu společnost Knauf Insulation.
Výrobce minerálních izolací, fólií a systémových řešení pro zateplování Knauf Insulation připravil ve spolupráci s Ing. Zbyškem Kubíčkem, jehož společnost se zabývá měřením průvzdušnosti, test vzduchotěsnosti obálky budovy dřevostavby a doplnil jej o následné postřehy. Závěry měření a opatření pro splnění normového požadavku na vzduchotěsnost se dozvíte v přiloženém videu.
Jak jsme již uvedli, dosažení kvalitního výsledku Blower door testu u dřevostaveb ovlivňuje řada faktorů.
  1. Volba použitých materiálů
    Parozábrana musí nejenom splňovat požadavek projektu, ale musí s ní být možno bezpečně (bez rizika poškození) manipulovat při instalaci. Páska použitá pro spojení parozábrany musí být velmi kvalitní, k tomuto účelu určená.
  2. Podmínky vhodné pro aplikaci
    Je třeba dodržet požadavky výrobce na minimální teplotu (podkladu i okolí) při aplikaci pásky. Pozor rovněž na vlhkost.
  3. Na co nezapomenout u projektové přípravy
    Složitější detaily je vhodné mít zpracovány, aby byla zajištěna jejich realizovatelnost. Velmi důležité je umístění hlavní vzduchotěsnící vrstvy (parozábrany) tak, aby bylo minimalizováno množství prostupů apod.
  4. Základem je pečlivé provedení
    Vše může pokazit nízká odbornost a pečlivost provedení. Klíčové je dodržování technologické kázně. Před zaklopením konstrukce finálním obkladem (například sádrokartonem) doporučujeme důsledně zkontrolovat všechny spoje.
Závěrem lze provedení Blower door testu doporučit u všech dřevostaveb. Vzduchotěsnící vrstva by měla být opravdu vzduchotěsná, protože nekontrolované proudění vnitřního vzduchu netěsnostmi do konstrukce dřevostavby může ovlivnit nejen tepelné ztráty objektu. Zároveň může docházet ke kondenzaci uvnitř konstrukce a tím ke snížení její životnosti. Dále hrozí snížení povrchové teploty v místě netěsností, čímž se zvyšuje riziko povrchové kondenzace a snížení kvality vnitřního prostředí.
Blower door test je jednoduchý a efektivní způsob, kterým lze ověřit kvalitu provedení stavby.
Další informace a kontakty najdete na stránkách www.knaufinsulation.cz
Datum: 14.11.2017
ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.
