logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Fasádní systémy
Fasádní systémy zahrnují lehké obvodové pláště na bází kovu a skla, zděné a skládané systémy fasád montovaných na nosnou obvodovou stěnu, obkladové materiály a nátěrové hmoty.
Lehké obvodové pláště
Lehký obvodový plášť se obvykle skládá ze svislých a vodorovných stavebních prvků navzájem spojených a ukotvených na nosnou konstrukci stavby a vytváří vylehčený prostor uzavřeného nepřetržitého obalu, který zajišťuje sám o sobě nebo ve spojení se stavební konstrukcí všechny běžné funkce vnější stěny, ale nepřebírá žádné nosné vlastnosti stavební konstrukce.
Zajímavosti z konference Lehké obvodové pláště Lehké obvodové pláště mohou mít roštovou konstrukci, což je rámová konstrukce nesoucí průhledné nebo neprůhledné výplňové panely, panelovou (modulovou) konstrukci, což jsou předem sestavené vzájemně pospojované prvky na výšku jednoho podlaží, včetně výplňových panelů, parapetní konstrukci, což jsou předem sestavené vzájemně pospojované prvky na část výšky podlaží včetně výplňových materiálů.
Podskupinou lehkých obvodových plášťů jsou tzv. dvojité fasády, které jsou kombinací výše jmenovaných konstrukčních typů a předsazené konstrukce lehkého obvodového pláště s větranou vzduchovou mezerou.
Lehký obvodový plášť může být předsazený před hrubou stavbu (zavěšený nebo podepřený) nebo vsazený do hrubé stavby (podepřený).
Pro lehké obvodové pláště platí norma ČSN EN 13830. Obsahuje požadavky na průvzdušnost, vodotěsnost, vzduchovou neprůzvučnost, požární odolnost, šíření ohně a jiné. Další normy pak stanovují funkční požadavky a klasifikaci, požadavky na vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem, odolnost proti nárazu, tepelné chování lehkých obvodových plášťů - výpočet součinitele prostupu tepla - a další charakteristiky.
Součástí lehkého obvodového pláště mohou být integrované stínicí systémy, pevné nebo aktivní, solární panely, nejčastěji fotovoltaické apod.
Zděné a skládané fasádní systémy
Zděné a skládané fasádní systémy zahrnují fasády předsazené před nosnou obvodovou konstrukci objektu, se kterou jsou obvykle spojeny a vytváří vzduchovou vrstvu, která může být vyplněna tepelnou izolací. Tyto systémy obvykle netvoří nepřetržitý obal. Jejich hlavní funkce je krycí a estetická.
Do této skupiny fasádních systémů patří systémy skládané z malých zdicích prvků, obvykle betonových, dále systémy skládané z deskových materiálů, a to na bázi dřeva, cementovláknitých materiálů a dalších.
Na tyto systémy nejsou kladeny požadavky z hlediska např. tepelné techniky, protože obvykle tvoří vnější plášť víceplášťové obvodové konstrukce. Musí ale splnit požadavky na zatížení větrem, odolnost proti nárazu, požární požadavky a další.
Obkladové a nátěrové systémy
Mezi fasádní systémy patří i obkladové a nátěrové systémy, které jsou pevně spojeny s obvodovou konstrukcí a tvoří její vnější povrch. Jejich hlavní funkce je estetická. Podílejí se však i na tepelnětechnických a dalších vlastnostech obvodového pláště.
Mohlo by vás zajímat
18.3.2024IP Polná s.r.o.
Co to je plíseň? Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční orgány, ze kterých uvolňují do okolního ovzduší velké množství spor (rozmnožovací částice, které často také obsahují mykotoxiny). Ty jsou velmi malé a lehké, a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti.
Ing. Martin Najman, projektový a produktový manažer společnosti Heluz Izos. Zdroj: estav.tv
28.2.2024redakce
Největší český producent izolačních skel Heluz Izos provozuje své výrobní linky ve městě Žatec. Nabídka širokého sortimentu skel, krátké dodací lhůty a nároky na kvalitu vyžadují precizní řízení výroby a logistiku. Jednotlivými fázemi výroby izolačních skel nás provedl Ing. Martin Najman, projektový a produktový manažer společnosti Heluz Izos.
Andrea Stejskalová, HELUZ IZOS. Zdroj: estav.tv
21.2.2024redakce
Na výrobních linkách společnosti Heluz Izos vznikají kromě izolačních skel i zakázková skla s digitálním potiskem v libovolných grafických motivech. Trvanlivost keramických barev, které jsou speciální technologií zakaleny do skla, předurčuje jejich použití nejen do interiéru ve formě příček, dveří nebo nábytku, ale také na fasády. Výrobu nám v žatecké továrně ukázala Andrea Stejskalová, designérka Izos studia.
Nemocnice Na Homolce v průběhu realizace v rove 2023
23.1.2024Ing. Petr Bohuslávek, podle tiskové zprávy
V pražské Nemocnici Na Homolce probíhá jeden z nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v Česku, který zahrnuje například rozsáhlou modernizaci vytápění, vzduchotechniky a osvětlení. Úspory jsou realizovány metodou EPC (Energy Performance Contracting), kdy dodavatel přímo ve smlouvě za úspory ručí.
Mokřadní střecha na rodinném domě ve vnitrobloku v Praze Holešovicích.
18.1.2024Ing. Michal Šperling, Kořenovky.cz
Recenzovaný Díky výsadbě rostlin lze lépe čelit problému přehřívání prostoru v městské zástavbě, k němuž dochází vlivem klimatických změn. Efektivním způsobem, jak rozšířit vegetaci ve městech a zároveň využít velké množství odpadní vody produkované v domech, jsou kořenové čistírny odpadních vod umístěné na střeše, fasádě či v mokřadních záhonech. Po odstranění hrubých nečistot ve vícekomorové separační nádobě je voda čerpána na kořenovou čistírnu, kde dochází k jejímu biologickému čištění. Vyčištěnou vodu lze využít na splachování toalet nebo k zavlažování. Stálý přísun odpadní vody současně zajišťuje mokřadním rostlinám neustálé zásobení vodou i živinami a působí tím pozitivně na jejich růst.
Schöck Sconnex® odstraňuje poslední velký tepelný most. Zdroj: Schöck-Wittek s.r.o.
4.1.2024Schöck-Wittek s.r.o.
Tepelné mosty v oblasti balkonů jsou již dlouho známým problémem, systémové řešení Schöck Isokorb® nám toto pomáhá řešit již 40 let. Existují ale i jiná místa na budovách, které dříve nebylo možné systémově řešit, typicky např. styky nosných konstrukcí. Nové systémové prvky pro přerušení těchto tepelných mostů od firmy Schöck Bauteile GmbH nám představí její obchodní manažer Ing. Ondřej Wittek a statik Ing. Jan Vopička. Další novinkou v sortimentu jsou také řešení pro montáž fasády z pohledových betonů a provětrávané fasády v rekonstrukcích již zateplených budov bez nutnosti sundání stávajícího pláště.
Jiří Heger a Jan Štěpán, PROPASIV. Zdroj: estav.tv
8.12.2023redakce
Tepelný most nebo také tepelná vazba je místo, kde konstrukcí domu uniká více tepla než v ostatních místech tepelné obálky objektu. Jsou nedílnou součástí každé konstrukce a není možné se jim zcela vyhnout. Dobrá zpráva je, že je lze redukovat na minimum, aby jejich vliv byl co nejmenší a nezpůsoboval žádné funkční poruchy. O tepelných mostech a jejich eliminaci prostřednictvím řešení PROPASIV® jsme si povídali s pány Jiřím Hegerem a Janem Štěpánem.
12.11.2023Wienerberger s.r.o., Matěj Jurečka, produktový manažer stavebních postupů za Porotherm
Při porovnání omítání dodatečně zatepleného zdiva a jednovrstvé konstrukce shledávám několik výrazných rozdílů. Největšími z nich jsou – nižší časová náročnost a pracnost, ekologická stopa i rozdíl v životnosti. Méně výrazným rozdílem je celková částka. Samotná cihla je sice dražší než klasická, avšak po započítání všech aspektů souvisejících s montáží dodatečného zateplení rozdíl není markantní.
6.11.2023Mgr. Vitalii Komlev, prof. Ing. Josef Macháček, DrSc.
Recenzovaný V článku je uveden návrh předpjatých lanových sítí pro skleněné fasády v programu ANSYS. Po validaci navrženého modelu na publikovaných experimentech a verifikaci podle modelu v jiném publikovaném softwaru je použit pro parametrickou studii fasád s bodovými držáky („pavouky“). Studie zahrnuje dva rozměry sítě, spektrum jednopramenných nerezových lan Macalloy a laminované skleněné tabule různých tlouštěk. Předpětí lan bylo voleno jako 30 % jejich návrhové únosnosti podle publikovaných doporučení. Návrh respektuje platné evropské normy pro sklo a zatížení v mezních stavech použitelnosti i únosnosti. Výsledkem jsou tabulky uvádějící průhyby, napětí ve skle a síly v lanech sítě.
5.11.2023Limany s.r.o.
Ve světě stavebnictví a architektury se začíná prosazovat resysta, inovativní materiál splňující nejnáročnější požadavky na udržitelnost. Základem pro jeho výrobu je odpad z potravinářského průmyslu, konkrétně slupky od rýže, které běžně nemají další využití. Resysta jich obsahuje 60 %, k nim se přidá 22 % kamenných solí a 18 % minerálního oleje. Vznikne tím materiál, který je mimořádně odolný, 100% recyklovatelný, a přitom má příjemný vzhled dřeva.
3.11.2023Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Program Nová zelená úsporám má od září 2023 nové podmínky. Jednou z nich je i použití schválených fasádních odstínů v případě žádosti o příspěvek na zateplení fasády. Odstíny vychází z Natural Colour System a měly by přispět k vyšší estetice zástavby.
30.10.2023prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Recenzovaný Článek uvádí úvodní informace k návrhu předpjatých lanových sítí podpírajících rozměrné skleněné fasády. Popsány jsou jednotlivé fasádní prvky a příklady významných realizovaných fasád. V přehledu primárních publikací je ukázán vývoj experimentálních a teoretických přístupů k řešení problémů spojených s návrhem těchto konstrukcí (zajištění potřebné tuhosti a únosnosti, rizika spojená se selháním spojení skleněných tabulí s lanovou sítí, kolapsem kotev či ztrátou předpětí lan, dynamické chování při poruchách, výbuších a zemětřesení, vlivy teploty). Podrobněji jsou popsány práce použité v navazující části [31] pro validaci a verifikaci vlastního numerického řešení a parametrické studie těchto fasád.
Jaroslav Benák, Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s. Zdroj: estav.tv
28.10.2023redakce
Portfolio fermacell se stalo součástí značky James Hardie, díky které bylo rozšířeno o fasádní systémy. Pod značkou James Hardie Europe se nadále prezentují systémová řešení skladeb konstrukcí, a to nejenom v oboru suché výstavby. Na veletrhu For Arch jsme si povídali s Jaroslavem Benákem, technickým manažerem společnosti.
25.10.2023ROCKWOOL, a.s.
Online kalkulačka izolace je praktický nástroj, který vám pomůže rychle zjistit, jakou byste si měli pořídit minimální tloušťku izolace pro zateplení fasády, abyste dosáhli požadovaného parametru součinitele prostupu tepla (U). Jak se používá a v čem může pomoci?
24.10.2023Sto s.r.o.
Díky výborné spolupráci zadavatele, architektů, realizační firmy a společnosti Sto se tu podařilo zachovat genia loci, respektovat kompoziční řešení původních autorů, snížit energetickou náročnost, vytvořit moderní a vysoce funkční vzhled a současně vyřešit náročné detaily fasády staré školy.
20.10.2023ROCKWOOL, a.s.
Zateplení fasády má zásadní vliv na energetickou náročnost domu a přináší řadu výhod. Přispívá ke snížení tepelných ztrát, zlepšuje tepelnou pohodu v interiéru, snižuje kondenzaci vlhkosti, což napomáhá udržovat zdravé a suché prostředí v domě a snižuje pronikání hluku z okolí. Účinnost izolace závisí především na kvalitě použitých izolačních materiálů a jejich správné instalaci tak, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů. Co byste měli vědět o zateplení domu a jeho energetické účinnosti? Poradíme vám!
12.10.2023PCC MORAVA-CHEM s.r.o.
PIR a PUR desky mají výborné izolační a mechanické vlastnosti, které předčí např. běžný polystyren. Práce s nimi a aplikace v konstrukcích je přitom stejně snadná. Víte, kde všude je lze využít a jakých dalších benefitů se při tom dosáhne? Využijte komplexní zdroj informací ve webináři, který připravil Jan Hodinka a Radim Lovětínský ze společnosti PCC Morava – Chem.
Schöck Isokorb® nosný prvek pro přerušení tepelného mostu. Zdroj: Schöck-Wittek s.r.o.
5.10.2023Schöck-Wittek s.r.o.
I když se výzvy mění, základní princip zůstává stejný, zejména pokud jde o zvyšování energetické účinnosti a dosažení klimatické neutrality budov. Naše produkty a služby jsou výsledkem šedesáti let zkušeností. Naše novátorská síla definuje stále nové mezinárodní standardy, které zjednodušují a zefektivňují výstavbu a zároveň otevírají nové konstrukční a architektonické možnosti. Odborný tým společnosti Schöck je díky svým zkušenostem, kompetencím a know-how připraven na budoucnost.
4.10.2023Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Fasádní systémy musí splňovat nejen požadavky na tepelnou a akustickou izolaci. Důležitá je také odolnost vůči mechanickému poškození. Jednoznačným favoritem na trhu jsou v tomto ohledu zateplovací systémy od společnosti Weber.
