logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Jak se vyhnout chybám při výběru vchodových dveří
Vchodové dveře jsou první věcí, kterou uvidíte při návratu domů. Každý proto chce, aby vypadaly co nejlépe. Zaměřte se na důležité parametry a pořiďte si dveře, které vám budou dlouho sloužit.
Nepodléhejte příliš nízké ceně
S koupí příliš nespěchejte. Najděte více možností a srovnejte je mezi sebou. Oslovte raději specializovanou firmu, která se zabývá pouze bezpečnostními dveřmi a má rovněž více poboček. Jen u takové si budete jistí bezpečnostními kritérii dveří. Vsaďte na kvalitu a příliš levné varianty nechte na pultech hobby marketů. Nabídka dveří do bytů i domů je velice pestrá, takže si z ní bez problému vyberete i vy.
Pozor na správnou šířku
Při volbě šířky myslete na praktičnost. Kvalitní dveře vám vydrží dlouho a možná tak zažijí nejedno stěhování nábytku. Příliš úzké dveře znamenají velké komplikace nejen při stěhování, ale i běžném procházení. Vchodové dveře do bytu se standardně vyrábí v šířce 80 a 90 cm, což je doporučený rozměr i pro dveře rodinných domů. Držte se tedy 80cm minima a užší dveře raději nekupujte.
Správně vybrané dveře vám vydrží dlouhá léta
Šířku dveří poznáte, pokud změříte vnitřní rozměr zárubně
Nezapomeňte na bezpečnostní parametry
Asi nejdůležitějším parametrem pro výběr správných dveří je jejich bezpečnostní kategorie. Kvalitní ochranu proti zlodějům vám zaručí dveře třídy 3. Kromě toho jsou zároveň protipožární a protihlukové.
Vyberte kvalitního dodavatele, který vše vyřeší za vás
Nedejte na rady pokoutných prodejců, kteří vám naslibují hory doly. Vždy si vyžádejte bezpečnostní a protipožární certifikáty a při výběru dodavatele buďte nároční. Ten správný vám totiž ušetří mnoho starostí a vyřeší za vás dokonce i úklid po výměně.
U nových dveří chtějte bezpečnostní třídu 3, která je díky jistícím bodům odolná proti vysazení a dalším způsobům napadení
Správný dodavatel po výměně zajistí i odvoz odpadu
Na co se ještě zaměřit? Dejte si záležet při výběru materiálu a celkového vzhledu tak, aby každé otočení klíčem bylo radostí.
