Stavební desky
22.4.2024Ing. Tomáš Melichar, Ph.D., Ing. Silvestr Vasas, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D., doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
Recenzovaný Článek prezentuje výzkum zaměřený na studium chování a vlastnosti dřevocementových kompozitů při změnách vzdušné vlhkosti. Chování a výsledné změny vlastností při kolísání vzdušné (relativní) vlhkosti jsou výrazně ovlivněny obsaženými třískami. Třísky jsou při výrobním procesu mineralizovány, resp. stabilizovány. Vedlejší produkt (částicová směs) vznikající při výrobě cementotřískových desek, který byl využit pro modifikaci složení kompozitů, obsahoval již jednou mineralizované smrkové třísky (tj. stabilizovaných vlastností a struktury).
12.1.2024SAINT-GOBAIN EASTERN EUROPE
Početná rodina Čisteckých našla své vysněné bydlení v moderní dřevostavbě na píseckém předměstí. Dřevostavba navržená s cílem poskytnout rodině maximální komfort a užitek se pyšní pečlivě zvolenými stavebními materiály, poskytuje zdravé ovzduší, příjemné klima v zimě i v létě a využívá hned několik technologických vychytávek, jako jsou fotovoltaické panely či rekuperační systém upravující vnitřní teplotu bez využití externí energie.
29.12.2023Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
V dnešní době, kdy se stavby zaměřují na efektivitu a rychlost, stavitelé často hledají alternativy k původním, časově náročným postupům. Jednou z takových možností jsou suché podlahy, které nabízejí řadu výhod oproti mokrým podlahám.
22.12.2023Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Nikdy není pozdě naučit se řemeslu nebo získat nové dovednosti. To platí i pro montáž sádrokartonu. Bez ohledu na to, zda je vám osmnáct nebo šedesát, ve Škole suché výstavby jsou vítáni všichni, bez ohledu na dosavadní zkušenosti či vystudovaný obor.
Jaroslav Benák, Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s. Zdroj: estav.tv
28.10.2023redakce
Portfolio fermacell se stalo součástí značky James Hardie, díky které bylo rozšířeno o fasádní systémy. Pod značkou James Hardie Europe se nadále prezentují systémová řešení skladeb konstrukcí, a to nejenom v oboru suché výstavby. Na veletrhu For Arch jsme si povídali s Jaroslavem Benákem, technickým manažerem společnosti.
25.10.2023Knauf Praha s.r.o.
Společnost Knauf představuje vůbec první desku na stavebním trhu, která je vyrobena s ohledem na udržitelnost a ekologicky šetrné řešení. Díky tomu dojde při výrobě ke snížení uhlíkové stopy ve srovnání s běžnými sádrokartonovými deskami. Seznamte se s nízkoemisní deskou nové generace KNAUF WHITE ONE.
15.8.2023Saint-Gobain Česká republika
Unikátní fasádní systém vznikl díky českým pracovníkům výzkumu a vývoje napříč divizemi Rigips, Weber a Isover. Podpora inovací patří mezi priority Skupiny Saint-Gobain globálně i v České republice. Jenom v ČR investuje do výzkumu a inovací řádově miliony korun ročně. Jedná se o pionýrské řešení, které používá pro vnější opláštění sádrové desky a jeho instalace probíhá téměř výhradně bez použití vody.
21.7.2023MEA Water Management s.r.o.
Netradiční, ale velmi chytré a účelné použití kompozitních materiálů se realizovalo v přírodní rezervaci na Oravě na Slovensku. Ornitologové se snažili vytvořit lepší podmínky pro zahnízdění zákonem chráněného ledňáčka říčního.
17.7.2023Ing. Ondřej Pešek, Ph.D., Ing. Pavel Simon
Recenzovaný V rámci projektu VUT FAST Brno jsou vyvíjeny nové směsi vlákny vyztužených plastů a z nich odvíjená technická řešení. Jedním z nich je systém deskových profilů PLANK 40, který je primárně navržen jako alternativa k ocelovým i kompozitním pororoštům, dřevěným mostovkám či ocelovým pochozím plechům. V textu jsou dále uvedeny poznatky z výzkumu chování směsí a zejména z vývoje a testů těchto deskových profilů.
24.4.2023Knauf Praha s.r.o.
Bary a diskotéky jsou místem s extrémním akustickým zatížením a jejich odhlučnění není nikdy jednoduchá záležitost. Většinou je v místě doslova kakofonie zvuků různé intenzity a frekvencí. Požadavky na odhlučnění jsou proto velmi přísné, což avšak nebrání tomu, aby si s nimi suchá výstavba Knauf neporadila.
Zdroj: Fermacell, James Hardie Europe GmbH
9.3.2023Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s., Dipl.Ing. Jaroslav Benák
Se systémem podlahového vytápění fermacell® Therm25 je nyní k dispozici nové, štíhlé, rychlé a suché řešení pro instalaci podlahového vytápění. Zvláštní výhodou systému je jeho nízká hmotnost a malá instalační výška již od 35 mm. fermacell® Therm25 poprvé na našem trhu kombinuje vrstvu záklopu a podlahové vytápění v jednom systému.
Bytový dům Na Topolce
11.6.2022Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Rigips Trophy je národním kolem mezinárodní soutěže Saint-Gobain Gypsum Trophy, jejímž cílem je ocenit kreativitu, dovednosti a kvalitu práce realizačních firem, které využívají technologii suché vnitřní výstavby. Za nejzdařilejší počiny byly 2. června 2022 v klubu Cabaret des Péchés v Brně označeny třeba bytový dům Na Topolce, čekárna Ústředního autobusového nádraží Zvonařka v Brně či aula Akademického centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Vyrovnávací podsyp suchých podlah
11.4.2022Ing. Tomáš Melichar, Ph.D., doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Ing. Miroslav Vacula, Ing. Šárka Keprdová, Ph.D.
Recenzovaný Podsypy podlah mají ve výstabě či rekonstrukci budov své nezastupitelné místo a to především při realizaci podlah, kde je cílem redukce mokrého procesu v návaznosti na rychlost provedení. Pro podsypy podlah jsou využívány nejrůznější typy materiálů (keramzit, porobeton, mineralizovaná dřevní štěpka, apod.). Článek prezentuje výzkum a vývoj nového typu vyrovnávacího podsypu suchých podlah na bázi upravených odřezků z opracování cementotřískových desek. Podsyp je určen jak pro rekonstrukce, tak realizaci nových podlah obytných objektů. Výzkum a vývoj zohledňuje environmentální situaci, neboť ročně je produkováno přibližně 5 tis. tun odřezků během opracování cementotřískových desek. Cílem výzkumu a vývoje bylo posouzení vlastností a chování podsypu na bázi vhodně upravených odřezků z výroby cementotřískových desek. Složení odřezků bylo upraveno v čelisťovém drtiči a následně byly různé varianty podsypů analyzovány z hlediska zrnitosti, stlačitelnosti, pevnosti v tlaku, nasákavosti a součinitele tepelné vodivosti. Vlastnosti vyvíjeného materiálu byly komparovány také s parametry běžně komerčně dostupných podsypů.
25.1.2022Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Splnění požadavku na průvzdušnost obvodového pláště domu je podmínku získání dotace Nová zelená úsporám. Svědčí ale také o kvalitě provedených prací a dosažení projektovaných energetických parametrů stavby. Přesvědčit se o těsnosti obálky budovy je vhodné v momentě dokončení obvodového pláště a střechy, kdy je možné případné nedostatky ještě odstranit. Navštivte s námi podruhé stavbu energeticky úsporné dřevostavby rodinného domu na okraji Prahy.
28.12.2021Dennert Baustoffwelt GmbH&Co. KG
Prefabrikované stěny Dennert vyráběné výhradně z přírodních surovin zaujmou svou odolností a bezpečností. Masivní stěny jsou odolné proti tlaku, nabízí nejlepší nosné vlastnosti a vynikající zvukovou izolaci. Spojení stěn se provádí inovativním šroubovým systémem a minimalizuje podíl zalévacího betonu a stavební vlhkosti na absolutní minimum.
Jiří Nováček pro TZB-info
16.12.2021redakce
Těžké akustické stěny navazující na obvodový plášť budovy se doporučuje zapouštět do obvodového zdiva. Lehké akustické stěny se zakládají už na hrubé podlaze a mají být napojeny na nosnou část stropu, ne na podhled. Z hlediska dosažení akustických vlastností je třeba dodržovat pokyny výrobců systémů. O stavební akustice jsme si povídali s Ing. Jiřím Nováčkem, Ph.D., z pražské Fakulty stavební.
Designový akustický podhled v kancelářských prostorách – Na Moráni, Praha
10.12.2021Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Tyto designové absorbéry mohou při správném použití velmi dobře pohlcovat zvuk, a tím skvěle řešit prostorovou akustiku. Představují rychlé řešení, třeba i dodatečné, které ozvláštní každý prostor. Inspirací mohou být dva povedené projekty vylepšení kanceláří z pohledu akustiky.
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
Partneři - Podlahy, příčky a povrchy
VIDEA
