logo TZB-info
Dobrá zpráva nejen pro developery – to je cihla, která šetří místo, zamezuje šíření hluku a tepelně izoluje
HELUZ přichází na trh s novinkou AKU KOMPAKT 21 broušená
Datum: 22.11.2017  |  Organizace: HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.  |  Firemní článek
Tato novinka má oproti jiným klasickým cihelným materiálům řadu technických zdokonalení, lepší akustické, zvukově izolační a tepelně izolační vlastnosti. Svojí štíhlejší konstrukcí vytvoří AKU KOMPAKT 21 větší užitný prostor a tím umožní dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu. Díky tomu investor získá na stejné zastavěné ploše více metrů užitné plochy.
U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko
tel.:800 212 213,
e-mail:
web:www.heluz.cz
Nové materiály, nové a stále lepší užitné vlastnosti cihelných výrobků,  to vše již patří ke standardům produktové řady společnosti HELUZ. Zájmu architektů, projektantů, developerů i odborné stavební veřejnosti neunikla prezentace nového cihelného materiálu pro nenosné zdivo HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená na stavebním veletrhu FOR Arch v loni v Praze. A jak výrobce avizoval, je od  července 2017 první broušená AKU cihla se zvukovou neprůzvučností k dispozici pro nejširší využití ve stavebnictví.
Na stejné ploše více místa
Tato novinka má oproti jiným klasickým cihelným materiálům řadu technických zdokonalení, lepší akustické /zvukově izolační /a tepelně izolační vlastnosti. Svojí štíhlejší konstrukcí vytvoří AKU KOMPAKT 21 větší užitný prostor a tím umožní dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu. To je dobrá zpráva zejména pro developery, kteří získají na stejné zastavěné ploše více prodejných metrů užitné plochy.
Pro lepší užitné vlastnosti nových zdících materiálů volí společnost HELUZ kombinaci cihelného střepu s materiály, které nejlépe vylepšují požadovaný parametr.
V případě cihelných bloků HELUZ Family 2in1, určených pro obvodové zdivo nízkoenergetických a pasivních domů, je tvárnice vyplněna expandovaným samozhášivým polystyrenem. Tím tyto cihelné tvárnice získávají vynikající tepelněizolační vlastnosti.
HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená významně redukuje přenos konstrukčního hluku
Pro akustické bloky HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená byla zvolena, pro své rovněž vynikající akustické vlastnosti, minerální vlna. Díky unikátní konstrukci cihelného bloku na vnitřní zdivo je dosaženo ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Dochází tedy kromě výborné zvukové izolace zároveň k významné redukci přenosu konstrukčního hluku (např. eliminace zabouchnutí dvířek zavěšené skříňky na zdivu). Zdění stěn se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci pomocí tenkovrstvého PU lepidla (HELUZ pěny) bylo doposud tabu. To je nyní díky vývoji nového cihelného bloku prolomeno. Nově je tedy možné zhotovit dělicí stěny mezi dvěma byty suchou technologií zdění. Přitom pak dosáhnout lepšího výkonu zvukové izolace oproti současně nabízeným AKU blokům a to při úsporné šířce pouhých 21 cm.
Lepší tepelná izolace zamezí chytračení „šetřílků“ ze sousedních bytů
Výrazně lepší jsou i tepelněizolační vlastnosti stěny z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ, než má tradiční řešení z AKU cihel. To přispívá ke zmenšení tepelné ztráty obývaného bytu sousedícího s málo obývaným bytem a tedy k úsporám energie uživatelů vytápěných bytů. „Šetřilům“, kteří si nechávali vytápět byt od sousedů, tedy odzvonilo.
Podívejte se na video
Stejná moduláž jako u obvodové stěny, snadnější manipulace, menší statické zatížení stavby
Díky broušení jsou cihly kalibrované na výšku 249 mm a nevzniká problém ve výškovém modulu. Ten je patrný při současném zdění obvodového zdiva z broušených cihel a příček z nebroušených AKU cihel zděných na maltu. Zároveň jsou broušené cihly menší a lehčí, tedy manipulace s nimi je snadnější a statické zatížení stavby je menší. Protože HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ je tvořena dvěma 8,5 cm tvarovkami, tak úprava rozměrů cihel není žádný problém. Stačí běžné pracovní nástroje (např. úhlová bruska 230 mm, pila pro řezání cihel).
„Zeštíhlení“ cihly přináší vyšší užitnou plocha v bytě
Menší tloušťka stěny o 4 cm oproti tradičnímu řešení, šetří zastavěnou plochu a tím umožní dosáhnout vyšší užitné plochy v rámci bytu. Jak už bylo řečeno toto „zeštíhlení cihly“ ocení jak majitelé bytů, tak zejména investoři bytových domů. S tímto materiálem HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ získají na stejné půdorysné ploše více metrů užitné plochy.
Výhody AKU kompakt 21 broušená
  • Lepší akustické (zvukoizolační) vlastnosti - výrazně lepší zvukoizolační komfort oproti dosud používaným a akusticky izolačně vyhovujícím tvarovkám, redukce přenosu konstrukčního hluku.
  • Kompatibilita s broušenými bloky HELUZ pro obvodové stěny - je broušená, má stejnou výšku (broušené bloky jsou v současnosti jednoznačně nejrozšířenějším zdicím materiálem).
  • Lepší tepelněizolační vlastnosti - o 45 % lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu k „šetřícímu sousedovi“ a do chladnějších prostor (chodby a schodiště).
  • Menší plošná hmotnost - o 19 % menší zatížení stavby v porovnání s AKU 25 MK jednoduchá realizace zdění na PU pěnu, menší hmotnost bloku, menší přesun hmot.
  • Úspora místa - o 14 % tenčí tvarovka; 24/28 cm (tl. zdi s omítkami.)
  • Technické parametry tvarovky - ji zařazují na absolutní špičku ve své třídě použití (akustické bloky, akustické příčky).
Datum: 22.11.2017
ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.
