Elektrický kotel Vaillant eloBLOCK
Elektrokotel eloBLOCK s prodlouženou zárukou na 5 let pro vytápění s ohřevem TV v externím zásobníku.
Elektrokotel eloBLOCK určený k vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku. Ovládací panel umožňuje zobrazování aktuálních hodnot, jako je teplota, tlak v topném systému nebo aktuální výkon kotle, a to přímo na displeji.
V ceně tohoto elektrického kotle je navíc prodloužená záruka na 5 let.
Vlastnosti a vybavení elektrokotle eloBLOCK:- plynulá modulace výkonu
- možnost omezení maximálního výkonu
- nastavitelná maximální teplota pro vytápění
- integrovaný manometr topné vody
- vestavěná ekvitermní regulace (po připojení venkovního čidla)
- diagnostika
- integrované vysoce účinné oběhové čerpadlo a expanzní nádoba
- možnost automatického odepínání výkonových stupňů v závislosti na zatížení domácí elektrické sítě při použití externího odepínacího zařízení
- možnost ovládání přes HDO
- možnost připojení na 1 fázovou síť 230V (pouze verze 6K a 9K)
Bližší specifikace a technické parametry.
Díky více než 145 letům zkušeností vám značka Vaillant poskytuje efektivní a ekologická řešení pro vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání. V našem produktovém portfoliu najdete kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky, ...
